Topfield Digital-RX TF4000PVR
Serverzeit: 25 11 2026  20:51:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Topfield TF4000PVR
BID = 137644
pruetty
Hersteller : Topfield
Gerätetyp : TF4000PVR
Hallo Leute,
mein Topfield TF4000PVR hat den Geist aufgegeben. Absolut tot das Teil. Keine LED's und auch sonst keine Anzeige mehr.
Ich vermute, daß das Netzteil defekt ist. An den einzelnen Ausgängen des Netzteils liegt keinerlei Spannung mehr an (nur einige Millivolt z.B. 5mV).
Leider weiß ich nicht genau, wie so ein Schaltnetzteil mit FPS von Fairchild und Optokoppler funktioniert. An den Ausgängen sind verschiedene Spannungen angegeben (3.3V, 5V, 12V, 18V, 30V etc.)
Jetzt die Frage: Liegt bei einem derartigen Netzteil an den Ausgängen auch ohne Belastung die angegebene Spannung an, wenn ich das Netzteil ohne Tunerhauptplatine betreibe, oder wird das Teil durch die Hauptplatine gesteuert? Ich habe schon alle Bauteile des Netzteils so grob durchgemessen und finde einfach den Fehler nicht. Vielleicht ist ja auch die Hauptplatine kaputt!? Weiß da jemand etwas, oder kann mit sonstwie helfen?
Vielen Dank und Gruß Rolf
BID = 137665
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
meist ein top ic primär verbaut das defekt geht
netzteil niemals ohne last betreiben!!!!!!!!!!
BID = 137974
pruetty
was heißt das konkret, kann man die angegebenen Spannungen am Ausgang des Netzteils im "stand-alone-Betrieb" messen, oder nicht!?
BID = 137982
Satfan123
netzteile generell nie ohne last messen
durch so etwas gehen sie meist defekt
fehler suchen und netzteil reparieren
ist ja ein standard netzteil mit normalen teilen
BID = 138176
pruetty
Hab den Fehler gefunden und der Receiver geht wieder. War eine Schottky-Diode kaputt, bei Conrad für 1€ gekauft.
Die Spannungen liegen übrigens an dem Netzteil auch im stand-alone-Betrieb an und man kann sie normal messen.
Falls jemand einen Fairchild-Power-Switch braucht für den Topfield, dann bei mir melden. Habe ein paar (3 Sorten) in den USA gekauft.
Grüße
BID = 138344
m-d-ruffy
wo genau haben sie die diode gekauft? und wie genau hiess diese diode habe das selbe problem!
BID = 140298
pruetty
habe die Schottky-Diode bei Conrad gekauft. Typ: BYV79E-200 (14A, Art.Nr.160126-55). Es geht aber auch die BYV29-500 (9A, Art.Nr.160072-55). Habe beide ausprobiert und es funktionieren beide. Man muß aber (glaube ich) darauf achten, daß die Diode und der Kühlkörper voneinander isoliert sind. Denn die Originaldiode ist komplett kunststoffbeschichtet, die Conraddioden nicht. Der Kühlkörper des Netzteils ist mit Masse 0 Volt verbunden. Und die Befestigungsplatten der Conraddioden sind innerlich mit einem der beiden Pins verbunden. Das gibt ohne Isolation bestimmt einen Kurzschluß. Vielleicht kann man auch die 0V-Leiterbahnverbindung der Platine zu dem Kühlkörper durchtrennen. Ich habe mir jedenfalls eine Isolierung zwischen Kühlkörper und Diode gebastelt und es funktioniert super.
Gruß Rolf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529199   Heute : 23195    Gestern : 22653    Online : 355        25.11.2026    20:51
